116839
【分享】 建筑消防技术专题
1915179560@qq.c 发表于 2016-8-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑消防技术专题
我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。
经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。
高层建筑室内消防工程设计
近年来,高层建筑以具有中上层部位视线开阔,采光通风良好。但是,高层建筑存在防火要求高、火灾扑救难等问题,解决好这些问题必须从建筑设计与施工的阶段、从消防系统的设计阶段就开始着手考虑。下面结合某高层建筑,谈谈室内消防工程的设计。【详情】
如何选择高层建筑消防稳压系统供水方式
选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保人们的生命及财产的安全, 目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈几点看法。【详情】
消防给排水专业31个问题答疑
一栋多层建筑,消火栓室内、外消防总用水量超过25L/S。现设计为有一路市政自来水进水管,在室外设消防水池(满足室内、外消防总用水量),室内消火栓用水由泵从消防水池吸水增压供给,室外消防用水由连接在基地内的市政自来水给水管网上的室外消火栓供给,这样做是否可行?【详情】
消防水灭火系统的日常维护与保养
消防水灭火系统是消防灭火的重要手段,消防水灭火系统是民用建筑与工业厂房中最通用的灭火系统,在消防工程中处于十分重要的手段。因此,消防水系统的维护保养对建筑的消防安全十分重要,如何保证水灭火系统的完整性和正常运行,是维护保养的一个重要工作,因为扑灭火灾的最佳时期是在火灾发生的初期阶段,所以维护保养的好坏就是确保水灭火系统一直处于正常工作状态。【详情】
普通民用建筑给排水消防系统的设计方法综述
随着城市建设的快速发展,人民生活水平的日趋提高,高层民用建筑越来越多的出现在现代城市之中。目前,温州市共有各类高层建筑1847幢,其中,一类高层居住建筑456幢,二类高层居住建筑836幢,一类高层公共建筑368幢,二类高层公共建筑172幢,高层工业建筑15幢。【详情】
高层民用建筑消防给排水设计常见问题
在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”【详情】
室内稳高压消防给水系统的应用
稳高压消防给水系统有室内和室外之分,我们在这里主要讨论室内稳高压消防给水系统的应用问题。【详情】
消防水系统设计及施工管理的常见注意事项
1、消防管道上阀门要采用明杆闸阀。
2、水流指示器和信号阀之间距离要≥300。
3、消防水泵的吸水管上要安装过滤器。【详情】
常见消防喷淋头工作原理介绍
1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。【详情】
消防泵和喷淋泵的区别介绍
消防泵是在涉及到各种消防系统供水的专用的泵的统称;消防泵型号是XBD开头。消防泵必须经国家相关单位检测认可才能在各个消防系统上使用,例如:消防栓系统、喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、大空间高空水炮、水雾灭火系统、雨淋灭火系统、水幕等。【详情】
70条消防设计注意事项
1、多层建筑和高层工业建筑各层的ÿ个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;【详情】
消防工程必须要知道的127条
建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。【详情】
实例分析——区域集中消防给水系统的应用
中山路三期改造工程总用地面积:56393.37㎡,规划建筑面积为:135238.39㎡,是由十二幢住宅、三幢商场及一幢剧场(5#楼由业主另行委托设计)组成,其中商业建筑面积为49590.67㎡,办公面积为1685.6㎡,住宅659户,面积72566.06㎡。【详情】
实例分析——某办公楼消防水系统的设计与调试
室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通。【详情】
实例分析——城市分区供水消防用水量的确定方法
在各类城市供水工程中,许多城市需要根据自身地理特征和实际情况采用分区供水系统。在进行管网设计时,通常采用最高日最高时用水量设计,用最高时加消防时流量进行校核。【详情】
浅谈商住建筑的定性及其消防供水设计
规范的定义 ”高规”第2.0.8条商住楼的定义:底部商业营业厅和住宅组成的高层建筑. ”建规”附录一商业服务网点的定义:建筑面积不超过300m2的百货店﹑副食店及粮店﹑邮政所﹑储蓄所﹑饮食店﹑理发店﹑小修门市部等公共服务用房。【详情】
消防主备泵的切换方法
消防泵是消防给水系统中的心脏。在消防给水系统中,设置消防备用泵可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。【详情】
浅谈消防泵启动分析
文章对常用消防泵启动方式进行了可靠性分析,提出了软启动器和变频器均为有源启动方式,其他方式为无源方式。如何评价有源方式的可靠性。如果消防事件发生,如何启动消防泵给出水源,从而完成消防灭火。文章从以上几个方面展开了论述。【详情】
消防泵及泡沫站操作规程
消防泵原则上需半月试运行(包括手动试泵、远程操控试泵)一次,试泵时,软化水车间向调度提出申请,调度同意后,由调度统一协调电维车间、仪表车间、储运车间配合软化水车间进行试泵。【详情】
消防泵联动正确控制方式
对消火栓按钮启泵方式、喷淋系统湿式报警阀所带压力开关启泵方式及水泵电机起动方式及消防泵联动控制等在工程实际中的表现形式进行了剖析,并提出了正确的控制方式,即对消防泵的联动控制要简洁、实用,体现经济合理的设计理念。【详情】
消防泵验收的重点及常规流程
常用常开立式消防泵、预备多级消防泵、进(吸)水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查方法:对照图纸逐项仔细观察检查。【详情】
实例分析——仓储式物流中心的消防设计与探讨
丹尼斯物流中心是按照超高建筑设计和建设的大型仓储式物流中心,该建筑具有层高高(>12 m)、空间大、货架布置密集、货物摆放高的特点。通过对该工程的水消防设计,探讨超高类仓储式建筑的室内消防用水量的计算、自动喷水系统的方案选择及系统设计,并提出了一些规范中不太明确的问题,愿与同行们进行商榷。【详情】
超高层建筑给排水及消防设计体会
调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。【详情】
Cxx好奇害死猫 初级造价员 发表于 2016-11-14 14:11 | 显示全部楼层
[img]http://gf.glodo
技术科 总经理 发表于 2016-11-9 08:29 | 显示全部楼层
卡卡 项目经理 发表于 2016-10-24 19:39 | 显示全部楼层
技术科 总经理 发表于 2016-10-24 18:41 | 显示全部楼层
1915179560@qq.c 项目经理 发表于 2016-10-10 07:59 | 显示全部楼层
727109920 经济师 发表于 2016-10-10 03:10 | 显示全部楼层
好好工作
727109920 经济师 发表于 2016-10-10 03:09 | 显示全部楼层
好好工作
1915179560@qq.c 项目经理 发表于 2016-9-20 08:06 | 显示全部楼层
qq123 初级造价员 发表于 2016-9-20 07:54 | 显示全部楼层
